[O2 FL] Climatic - automatyczne załączenie kimatyzacji
  • mariusz1979
    • 12
    pozdro dla czarnej O1 WF 9068x która stoi w Darłówku
    Mariusz
  • krzysiek1974
    • 323
    Szukajka nie działa (Debug Mode) stąd pozwoliłem zapytać Szanownych Forumowiczów, czy półautomatyczna klimatyzacja Climatic działa Wam podobnie jak u mnie, tj.:
    Czy przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby (i wyłaczonej klimatyzacji), po przekręceniu pokrętła kierunku nawiewu na szybę (np. z pozycji szyba+nogi) klimatyzacja sama się włącza?
    Wybaczcie jeśli coś na ten temat napisane jest w instrukcji, ale pobieżnie ją przeglądając, niczego na ten temat nie znalazłem.
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      krzysiek1974, Mój tato ma w caddym climatic-a i tam dziala tak samo.
      • KOSO
        • 38
        tak jest ale tylko w zakresie 1-2 pól z siłą nawiewu
        Skoda Octavia II Scout 2.0 TDI 2008 140KM 320 NM----> 177KM 430NM---->220KM 426NM
        Mercedes GLK 320 CDI 2008
        Mitsubishi Pajero 2.5 GLS 1996 pakiet offroad
        Suzuki Jimny 1.3 2012 pakiet offroad
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80592
        • szkoda
          • 22543
          tak ma być
          saport techniczny baj DGW
          • jockerb
            • 46
            Podłącze się pod temat.
            Zauważyłem że czasami jak ruszam to widzę że załączona jest klima /też Climatic/ a nie przypomina sobie abym ją włączał przed poprzednim wyłączeniem silnika. A co najważniejsze, to to że nie łączy się to z włączonym ogrzewaniem tylnej szyby i zmianą pozycji kierunku nawiewu - jak w temacie wyżej.
            Może przez omyłkę włączam przycisk AC - ale to raczej wykluczyłem bo aż tak delikatnie to on nie chodzi żeby go lekkim muśnięciem włączyć. Niem wiem już sam.
            Czy ktoś zaobserwował coś takiego? /Instrukcję czytałem i żadnej wzmianki nie znalazłem o samoczynnym załączaniu Climatica/
            PS. No i szukajka w tym temacie też mi nie pomogła
            "Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej"
            A. Einstein
            Nasze auta: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28818
            • szkoda
              • 22543
              jockerb, z tylną szybą to nie ma nic wspólnego IMO, klima się załącza jak dasz nawiew na przednią szybę
              • KOSO
                • 38
                clima włącza się automatyczne, warto sprawdzić opcje wyposażeniowe auta, pozatym pobawić się można pokrętłem temperatury i siły nawiewu wtedy też włączy się kontrolka climatyzacji
                • krzysiek1974
                  • 323
                  Dzięki za odpowiedź.
                  Na początku myślałem że przez pomyłkę włączam klimę (np. regulując temperatzirę lub prędkość obrotową wentylatora) ale potem okazało się, że to tak samo od siebie się włącza 8)
                  • marte
                    • 259
                    Zamieszczone przez szkoda
                    To chyba nie reguła bo u mnie tak nie ma.
                    Pzdr
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez marte
                      u mnie też nie, ale mowa o FL :idea:
                      (w "przed FL" to dotyczy klimatronika oczywiście)
                      • Pawko
                        • 50
                        A w O1 też załacza sie automatycznie klima?
                        Paweł
                        • maba8
                          • 168
                          można jeszcze poczytać ten wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25905
                          P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
                          • patrykL
                            • 588
                            u mnie wlacza sie zawsze jak skieruje nawiew na szybe, niezaleznie czy wlaczone jest ogrzewanie tylnej szyby, ani jaka predkosc wiatraka jest ustawiona, wylacza sie rowniez automatycznie kiedy zmienie kierunek nawiewu
                            • szkoda
                              • 22543
                              Zamieszczone przez patrykL
                              i tak właśnie ma to wyglądać
                              • patrykL
                                • 588
                                no to gra :szeroki_usmiech
                                • Set
                                  • 113
                                  Climatic - jak radzicie sobie z ustawieniem nawiewu na nogi ??
                                  Mam sodę od niedawna i ten zimny nawiew na nogi, gdzie u góry już się gotuję to koszmar
                                  Już się zastanawiam, jak to będzie zimą, bo jak tak samo - to chyba zmienię samochód.
                                  Jazda ma być w miarę komfortowa a nie zajeżdżać horrorem.
                                  Na razie się łudzę, że mam złe ustawienia klimy.
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    w ogóle nie wiem o co Ci chodzi
                                    a w zimę wiadomo, musi być zimno :szeroki_usmiech (i tak też będzie w BXE )
                                    • Set
                                      • 113
                                      Chodzi mi o to, że klimę jak ustawię na np dwadzieścia kilka stopni [ może być max ciepła ] - to czuję przejmujący zimny nawiew na nogi i gorący nawiew na ręce.
                                      Góra ciała się gotuje, a dolna zamarza :|
                                      Teraz można to wytrzymać, choć nogi marzną, ale jak podobnie ma być zimą - to koszmar !
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        Zamieszczone przez Set
                                        no to zajmij się sprawą bo ewidentnie coś jest nie tak, to nie jest norma.
                                        • Set
                                          • 113
                                          To się pytam, czy to wina złego ustawienia klimy przez moją osobę czy problem tkwi w czymś innym.
                                          Już gdzieś czytałem, że ktoś miał podobny problem - ale nie na tym forum i nie było odpowiedzi na zadane pytanie.
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            nie no, jak dajesz na nogi to ma być na nogi i koniec, w O2 trochę ten nawiew jest niefortunnie ustawiony bo powietrze daje tak mniej więcej w łydki i może być zimno w stopy co nie zmienia faktu, że ma być ciepłe, może masz coś posrane z nawiewami.
                                            ale to zdaje się świeże auto :?:
                                            też czytałem o podobnym problemie, ale nie mogę sobie tego przypomnieć\znaleźć, poczekamy...
                                            • Set
                                              • 113
                                              Pobawię się z ustawieniami klimy, a niedługo zmieniam olej po 1500km [auto na dotarciu] więc jak pojadę na serwis to poproszę, aby to sprawdzili.
                                              Jak się wyjaśni - to umieszczę info.
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                no tak, ale chyba nie bardzo jest co ustawiać, dajesz na nogi i tyle...
                                                koniecznie :idea:
